Vecchio 11 dicembre 09, 14:12   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da ploz18 Visualizza messaggio
salve ragazzi,come si intuisce dal titolo sono veramente nei guai..........allora possiedio una hi tec eclipse 7 40 mhz,la batteria originale era alla frutta,allora ho deciso di usare una lipo 3s da 1800 mha,ho dissaldato il connettore della batteria originale e l'ho saldato sulla lipo ,collego il tutto e mi accorgo di aver messo il connettore all'incontrariola radio era spenta (meno male)tolgo lo spinotto lo rimetto in posizione corretta accendo il tutto e' ok funziona perfettamente,stamattina provo ad fare un voletto con il mio ely ma niente,la radio si accende,la ricevente anche ma non riescono a comunicare!!!non sento nemmeno il suono che si sentiva prima quando accendevo la radio e collegavo la batteria al regolatore,vi preogo aiutatemi,secondo voi sara' andato il quarzo!!!!!!!ho notato inoltre che togliendo il quanrzo il piatto impazzisce qunindi deduco che la comunicazione fra tx e rx ci sia,vi prego sono nelle vostre mani!!!!!!!!!!!!!
Secondo me ti sei fatto influenzare dall'operazione fatta sulla radio ..
Il tuo problema è una coincidenza temporale concentrata nel sistema radio del modello .. verifica bene a riguardo.
Da quanto scrivi la radio è ok .. sempre che tu abbia rispettato il voltaggio richiesto ..
Di più da qui .. non è facile ..
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
