[QUOTE=lanzo;1831910]Ho seguito entrambi i metodi, nel collettivo il passo è stabilito dalle pale mentre nel ciclico è la flybar che fa inclinare il modello quindi non è errato misurarli su di essa no?
QUOTE]
No, non è la flybar a far inclinare il modello. Come nel passo, sono le pale a far fare all'eli tutte le manovre.
Prova con lo stick (con l'eli a terra fermo) a virare verso dx o sx, ma anche a picchiare e cabrare e (mantenendo la posizione dello stick) , prova a far girare il rotore con le mani piano piano e guarda il movimento delle pale!
Per misurare il ciclico bisogna:
Per misurare il cabra ed il picchia
-passo a 0 gradi
-pale messe perfettamente perpendicolari al tubo di coda
- dare tutto stick e misurare (per ridurre o aumentare usare la funzione D/R)
Per misurare il ciclico nelle virate dx sx:
-passo 0 gradi
-pale perfettamente allineate al tubo di coda
-dare tutto stick e misurare (sempre d/r per regolare)
Luigi
