Vecchio 09 dicembre 09, 22:07   #4 (permalink)  Top
lectric79
Data registr.: 22-11-2009
Residenza: lodi
Originalmente inviato da mark.me Visualizza messaggio
Controlla che con gli stick in posizione neutra il piatto ciclico sia perfettamente orrizzontale e che il passo delle due pale sia esattamente identico sia al minimo che al massimo.....in caso aiutati con i trim della radio, tanto per iniziare, poi credo dovrai approfondire per bene le procedure di settaggio del piatto e del passo....
Non ti scoraggiare, ci siamo passati tutti: per poter pilotare bisogna innanzitutto imparare a settare e nessuna scuola sarà migliore di questo forum!
Grazie mark.me a vista okkio nudo...sembrerebbe che il piatto sia neutro...per quello che riguarda il passo delle due pale proverò a misurarlo...per la miglior scuola penso che sono nel posto giusto!!! per il momento posso solo ringraziarti proverò a fare queste prove...
pensi che possa essere quello il problema?? o qualcosa anche non so...legato a cinghia molle o leveraggi della coda?
lectric79 non è collegato   Rispondi citando
