Vecchio 08 dicembre 09, 01:21   #12 (permalink)  Top
maxgap
Data registr.: 18-08-2005
eccolo:
SRC Switch 26A singoloCod. E0047AL'SRC Switch, in versione singola, è un interruttore elettronico comando dal ricevitore. Viene collegato ad un canale libero oppure in parallelo ad un servocomando, tramite un cavo adattatore ad Y. Completamente programmabile, dalla soglia di attivazione alla logica di intervento (DIR o REV) viene impiegato come interruttore di sicurezza nei motori a benzina, come interruttore di potenza per accendere luci di posizione, fari di atterraggio, motori elettrici ed in generale per attivare - disattivare qualsiasi dispositivo fino ad un carico massimo di corrente di 26A. Garantisce inoltre l'isolamento dal ricevitore grazie all'utilizzo di opportuni filtraggi e garantisce inoltre assorbimento del carico nullo, quando è settatto nella posizione OFF.
Dettagli Tecnici Interruttore elettronico comandato dal ricevitoreFiltro attivo tra interruttore e ricevitoreDotato di indicazione luminosa stato interrutoreDimensioni 44x32mmPeso 11gr
Prezzo consigliato € 25,00
Gruppo Aeromodellisti Busano(To)
www.gap-pianezza.it
maxgap non è collegato   Rispondi citando
