Vecchio 07 dicembre 09, 23:05   #8 (permalink)  Top
Miccare
Data registr.: 06-07-2009
Residenza: Avezzano
Invia un messaggio via MSN a Miccare
Intanto con i lfango ti conviene fare a pezzi, l' umido potrbbe farti della rugginetta su vitine e alcuni pezzi, nulla di grave, poi va via, solo è brutto a vedersi.
Smonta (su, è il lavoro dei modellisti, con gli aereoplani non pulite mai nulla?), puoi fare tre blocchi, anteriore telaio con piastra radio e posteriore, tolgiere gli ammortizzatori, pulire bene anch' essi, andare di WD40, lasciare scolare e poi asciugare, vai tranquillo pure sull' elettronica, il motore lo togli per pulire meglio.
Oppure semplice olio al silicone, non rimene unto se a contatto con l' aria, dopo un po' sparisce da solo in gran parte.
Oppure come disse un certo Acciari, smonta, fai la raccolta differenziata, separa la plastica (), quella la pulisci con acqua e sapone per piatti, fai asciugare e il resto WD40 e asciuga tu, che quello da solo non va via.
E lo so, ti è piaciuto il fango? Tocca pulire
Miccare non è collegato   Rispondi citando
