Vecchio 07 dicembre 09, 20:13   #4 (permalink)  Top
wlemaxx
L'avatar di wlemaxx
Data registr.: 26-11-2008
Originalmente inviato da jari81 Visualizza messaggio
lascia stare le lipo e prenditi delle batteria nimh con maggiorni mAh .. tipo 4000 o 4500 mah. Le lipo necessitano di un caricabatterie apposito, di un lipo saver da installare sull'esc e di una certa cura nell'utilizzo/storaggio dato che sono rischio gonfiamento, esplosione e quant'altro.. insomma non adatte a un bimbo.
Sono d'accordo pienamente, le lipo sono troppo pericolose per un bimbo. Magari se vuoi delle prestazioni simili potresti pensare a delle nimh 8,4v , magari da 4 o 5 A . Se sei invece interessato alla maggiore durata e basta vai di nimh (come ha detto jari) da 4000-4500 oppure se vuoi prendere il meglio fanno anche le Team Orion 7,2v da 5100mah. Se cambi batterie ti consiglio di cambiare anche i connettori con dei deans se non lo hai già fatto. I tamiya (quelli di plastica bianca per intenderci) tendono a sciogliersi se usi batterie che riescono a scaricare molti A. Non so se questo sia il tuo caso, cioè, con un motore brushed (quelli con il + e il - solamente per intenderci) ed una nimh non dovrebbe succedere però non si sa mai, in caso se riesci installa dei deans. Ciao.
wlemaxx non è collegato   Rispondi citando
