Vecchio 07 dicembre 09, 19:22   #127 (permalink)  Top
b.veneri
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: roma
Originalmente inviato da re60cnc Visualizza messaggio
Come spesso accade in materia di RF, la prima prima risposta dovrebbe essere: "dipende!"
dipende da: la modalità costruttiva...
- se si tratta di un guscio vuoto, discretamente distante (poniamo 5 mm) dal conduttore caldo, una plastica qualsiasi và bene, poichè il dielettrico vero e proprio sarà l'aria: basta avere il buon senso di non caricarlo in carbonio, o con polveri metalliche...
- se si tratta di un angusto pertugio, che viene a contatto con il solo esterno del cavo coassiale, vale quanto sopra.
- se si tratta di un angusto pertugio, che incorpora direttamente il conduttore caldo, l'importanza del materiale è assolutamente fondamentale e determina facilmente disastri, in termini di accordi o rendimenti.
- se si tratta ancora di un angusto pertugio che incorpora l'isolamento del conduttore caldo ma non la sua schermatura l'importanza del materiale è molto rilevante ma minore del caso precedente.
Ora mi fermo prima che mi prendiate a sassate.
Saluti a tutti.
Renzo
Quindi inserire l'antenna di una 2,4 GHz in un tipico tubo d'antenna puo' limitarne la ricezione?
b.veneri non è collegato   Rispondi citando
