Otima scelta !!
Unica accortezza a mio avviso:
Serrafiletti dappertutto; quello forte per i bulloni del motore e quello medio per tutto il resto.
Infatti sia io che l'ho motorizzato YS 160 sia il mio "compare" che lo ha motorizzato Mintor 37 abbiamo riscontrato lo svitamento dei bulloni motore col serrafiletti medio e sopratutto dei bulloncini da 4mm in metallo delle ali.
AL SOTTOSCRITTO un'ala si è addirittura sfilata distruggendo il modello (ricostruito ora dopo 4 mesi di lavoro
), al mio amico è andata bene che se n'è accorto prima; entrambi abbiamo sostituito il tutto con viti in nylon, io da 5 mm sostituendo le grife nella fusoliera e il mio amico con viti da 4mm sufficienti per reggere il carico.
