Vecchio 06 dicembre 09, 19:38   #8 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da kojak Visualizza messaggio
Cosi' faccio entro nei parametri della futaba 9c tipo heli sr-3,tutti i fine corsa al 100%,poi thr-cut e imposto mix=off,rate=0%,thr=5%,sw=a.posi=down.Poi il piatto ale=+50%,ele-50%,pas=-50%.Aggiusto i reverse tutto ok cabra,picchia,destra,sinistra.Metto in bolla il codino poi il flybar,con il misuratore di passo e nel menu'cv-pass/n vario le cuve fino ad avere stick giu'-4 gradi, stick centro+5 gradi , tutto su +8 gradi.Fino a qui' credo che sia esatto,ma ora viene il meglio :1) mi si accorciano le corse dei sevi. 2i servi arrivano ad un certo punto da giu' a su arrivando al centro tornano leggermente giu' e poi salgono.Certo che mi aiuterai ti saluto
ma la curva del passo e lineare?
0 25 50 75 100?
di base si parte cosi,poi si modifica.
al punto centrale "50" devi avere 0° di passo.
e tutte le squadrette e leverismi della testa precisamente a 90°
rispetto il telaio o fly bar.
lascia stare i +5° al centro ,incasinano le corse e leverismi.
poi passo al punto 0° -10
al punto 100 10°
fatto questo poi si avanza.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
