Vecchio 06 dicembre 09, 11:07   #7 (permalink)  Top
kojak
Data registr.: 08-05-2007
Residenza: roma
Cosi' faccio entro nei parametri della futaba 9c tipo heli sr-3,tutti i fine corsa al 100%,poi thr-cut e imposto mix=off,rate=0%,thr=5%,sw=a.posi=down.Poi il piatto ale=+50%,ele-50%,pas=-50%.Aggiusto i reverse tutto ok cabra,picchia,destra,sinistra.Metto in bolla il codino poi il flybar,con il misuratore di passo e nel menu'cv-pass/n vario le cuve fino ad avere stick giu'-4 gradi, stick centro+5 gradi , tutto su +8 gradi.Fino a qui' credo che sia esatto,ma ora viene il meglio :1) mi si accorciano le corse dei sevi. 2i servi arrivano ad un certo punto da giu' a su arrivando al centro tornano leggermente giu' e poi salgono.Certo che mi aiuterai ti saluto
kojak non รจ collegato   Rispondi citando
