Vecchio 05 dicembre 09, 13:37   #7 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Praticamente per generare il segnale che serve a pilotare un servo, hai bisogno di un integrato che cambi "stato" ogni tot secondi ecc...
Questo segnale si può creare con tanti componenti elettronici, anche completamente differenti tra di loro ( es: usando solo transistori e componenti passivi, utilizzando il 555, utilizzando un 40106, un PIC ecc. )
Tu quale schema dovresti costruire? quello con il 555? Posta il link del progetto che hai scelto e ne discutiamo insieme.
Se devi fare una regolazione fina ti conviene utilizzare un trimmer multigiri al posto del trimmer, così da avere più precisione, per quanto riguarda la forza da applicare alla valvola, quella dipende dalla forza del servo.
A dopo.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
