Vecchio 05 dicembre 09, 00:14   #9 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
Aggiungerei che il valore dichiarato dei famosi C in realtà lascia il tempo che trova. Il dato dichiarato di per se stesso non significa nulla. Il dato che interesserebbe molto sarebbe il voltaggio a un dato assorbimento. Mi spiego meglio... dire che una batteria è da 3s (11,1v) 1000mAh e 30C farebbe supporre che possa tranquillamente alimentare al meglio un motore che assorbe 30A. Tutti però sappiamo che non è così perchè molto probabilmente (ma il dato cambia da batteria a batteria) a quel livello di assorbimento la tensione scende talmente tanto da non poter essere utilizzata realmente.
Le case dovrebbero scrivere:
1000mAh
11,1v
10v a 20C
9,0v a 30C
(i dati sono esemplificativi e inventati).
Lo stesso discorso in verità sarebbe riportabile alla capacità. Anche questo valore cambia molto al variare della velocità di scarica (quindi da quanti A chiediamo)
A questo punto associamo il grafico di scarica e il grafico della capacità in base alle correnti di scarica per ogni batteria!!!
Mi pare un pò esagerato!!!
A moltissimi non interessa la curva di scarica ecc ecc....
Alla maggior parte interessa i limiti massimi a cui si può usare una batteria: Quanti Ampere massimi si possono prelevare dalla batteria senza danneggiarla (quindi se scrivono 20C continui, vuol dire che POSSO PRELEVARE SENZA PROBLEMI i 20C di corrente) e la capacità della batteria (sappiamo tutti benissimo che ogni batteria è diversa dall'altra e, se una scarica 1750 mAh su 1800 e un'altra scarica 1795mAh su 1800, penso che la differenza si possa tranquillamente ignorare)!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
