Discussione: delucidatemi
Vecchio 04 dicembre 09, 22:56   #7 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da pikappa Visualizza messaggio
le riceventi si alimentano con tensioni variabile tra 4.8 V e 6 V quindi ...
.. quindi non montare le LIPO per alimentare una ricevente senza l'uso di un BEC.
Il BEC può essere contenuto in un regolatore (ESC) ma si trova anche in formato a se stante.
Senza .. quindi .. l'uso di un BEC .. usare le celle NICD o cmq. un pacco batterie che eroga la giusta tensione di alimentazione .. tensione di alimentazione della ricevente che obbligatoriamente si deve conoscere .. normalmente: 4,8V ma ci sono anche quelle che accettano i 6V .. (una batteria lipo con due celle eroga nominalmente 7,2 ma nella realtà anche di più quando appena carica, una cella sola è invece insufficiente ..).
Dopo di che devi dimensionare la capacità in corrente del pacco batterie, in funzione del consumo dei servi ..
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 04 dicembre 09 alle ore 23:05
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
