Discussione: problema carica
Vecchio 04 dicembre 09, 21:24   #1 (permalink)  Top
lore76
L'avatar di lore76
Data registr.: 05-03-2007
Residenza: ferrara
problema carica
allora visto ke ho acquistato batterie stilo da 3600 mah per fare due pakki per la rx del mio savy...me ne sono rimaste due sulle dodici ke avevo acquistato...e ho deciso di metterle sulla videocamera...le ho scaricate con il triton 2 fino a portarle a 1,8 volt...poi per caricarle l'ho impostato a 0,4 ampere di carica...con il peak a 10 mV...no time limit...dunque la carica parte..e si accende la ventola ma dopo poco si spegne con la scritta end...ora secondo i miei calcoli dovrebbe andare avanti per più o meno 12 ore la carica...infatti per le batterie del rotostart ke sono da 4500 mAh la ventola non si accende e la carica va avanti per 10 ore...come devo impostarlo???
Wltoys v912...colibri 4.5....wltoys v911...eflite msr...spektrum dx6i mode 2...easyglider pro...hobbyking walrus...wltoys v222....hubsan x4...
Dji phantom 2 v2 gimbal h3 3d kit FPV...
lore76 non è collegato   Rispondi citando
