Vecchio 04 dicembre 09, 21:42   #9 (permalink)  Top
blanik64
L'avatar di blanik64
Data registr.: 02-07-2008
Residenza: vicenza
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
Più lento di quello c' è solo l' Easystar......
Bisognerà che ti abitui, tanto si riesce a rallentare bene in atterraggio, basta una bava di vento.
Delle 2 mi sembra un poco pesante, nn dovrebbe stare sui 550 con una batteria 3S 1200?????
modello nudo 250 gr
4 servi 50 gr.
Rx e ESC 30A max 50 gr.
Motore circa 50 gr.
batterie 3S 1500 circa 120 gr.
totale 520 gr., 30 gr. di cola varia fanno 550.
e che ti devo dire ho usato i legni forniti in kit ..gli unici incollaggi sono
l'ordinata motore e la base servi più base batteria e il pezzettino di balsa in coda....le batterie sono da 1600 3 cell. ma insieme con il variatore sono posizionate direttamente sotto la capottina anteriore e lì servono a pallino per il baricentro...non c'è un grammo di piombo
comunque sono soddisfatto và molto bene ...a.....io ho piegato un pò di più la baionetta aumentando il diedro ..tiene megli le termikine microscopiche
che si formano con questo freddo.peròle tiene.....
blanik64 non è collegato   Rispondi citando
