Vecchio 04 dicembre 09, 20:14   #6 (permalink)  Top
Mauro53
Sospeso
L'avatar di Mauro53
Data registr.: 22-06-2007
Originalmente inviato da giammarco Visualizza messaggio
grazie per la risposta.
allora... dovrei mettere una resistenza da 300 ohm tra il più ed il meno del regolatore ?? ( per qualche secondo )
dimmi se ho capito bene....
Assolutamente no! Sono stato poco esauriente.
Al di la della sequenza di collegamento dei poli, io credo sia indifferente, colleghi uno spinotto e poi fai come ha già disegnato Asiatic.
Il valore resistivo non credo sia critico, tra decine e centinaia di Ohm va tutto bene, basta limitare la corrente di carica. Alla fine tutto si conclude in millesimi di secondo.
Mauro53 non è collegato   Rispondi citando
