Discussione: Upgrade Walkera Df4
Vecchio 31 gennaio 06, 17:49   #7 (permalink)  Top
superaby
L'avatar di superaby
Data registr.: 09-01-2006
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via ICQ a superaby Invia un messaggio via MSN a superaby
Originalmente inviato da Luigi004
Un consiglio da inesperto: il df004 e' ingegnerizzato in economia, se tocchi qualcosa e' facile alterare un equilibrio delicato , se aumenti la potenza del motore il regolatore regge?
E' meglio cambiare elicottero, che fare modifiche, a mio modesto parere.
Cordiali saluti
Luigi
Beh ... diciamo ke avere un po' di motore in + non fa mai male ... basta non esagerare.
Io almeno ho acquistato un motore con peso identico e con un po' di potenza in + e devo dire ke e' preferibile all'originale.
Giusto per farvi capire:
Motore GRAUPNER 300 (6v)
Caratteristiche Tecniche:
Tensione nominale 6 V
Range tensione 1,2...6 V
Giri 29000 a vuoto
Assorbimento a vuoto 0,7 A
Assorbimento a massima efficienza 5 A
Assorbimento in bloccaggio 28 A
Efficienza 65 %
Senso di rotazione R (destra)
Lunghezza 30,8 mm
Diametro 24,4 mm
Lunghezza albero 7 mm
Diametro albero 2 mm
Peso 50 g
Diciamo ke lo consiglio a ki (come me) il motore non va piu' e visto ke devo cambiarlo ... tanto vale prenderne uno un po' + VIVACE !!
Fabio
Vola... Volaaaaa !!
superaby non รจ collegato   Rispondi citando
