Vecchio 04 dicembre 09, 18:04   #8 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Aggiungerei che il valore dichiarato dei famosi C in realtà lascia il tempo che trova. Il dato dichiarato di per se stesso non significa nulla. Il dato che interesserebbe molto sarebbe il voltaggio a un dato assorbimento. Mi spiego meglio... dire che una batteria è da 3s (11,1v) 1000mAh e 30C farebbe supporre che possa tranquillamente alimentare al meglio un motore che assorbe 30A. Tutti però sappiamo che non è così perchè molto probabilmente (ma il dato cambia da batteria a batteria) a quel livello di assorbimento la tensione scende talmente tanto da non poter essere utilizzata realmente.
Le case dovrebbero scrivere:
1000mAh
11,1v
10v a 20C
9,0v a 30C
(i dati sono esemplificativi e inventati).
Lo stesso discorso in verità sarebbe riportabile alla capacità. Anche questo valore cambia molto al variare della velocità di scarica (quindi da quanti A chiediamo)
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
