Vecchio 04 dicembre 09, 18:27   #2 (permalink)  Top
Mauro53
Sospeso
L'avatar di Mauro53
Data registr.: 22-06-2007
Originalmente inviato da giammarco Visualizza messaggio
Salve a tutti ragazzi.
ho motorizzato Elettrico il modello Sukhoi 26M della Mattfly (ap.alare 223cm).
10 celle lipo attaccate al regolatore
2 + 2 (backup) celle con centralina emcotec dpsi rv mini 6 per ricevente
il problema è che ogni volta che attacco le 42volt al regolatore .... da delle "schicchere" .... ovvero oltre alla paura, i connettori si potrebbero rovinare.
proprio per questo volevo sapere se esiste un interruttore Bipolare da mettere tra regolatore e batterie DA 80Ampere.
qualcuno ha qualche idea?
In continua no, almeno sotto i due Kg di peso.
Potrebbero esserci soluzioni elettroniche di potenza, ma è una questione di prezzo.
Gli scintilloni sono causati probabilmente dagli elettrolitici del regolatore che sono scarichi, alla connessione sulla carta la corrente è infinita per un brevissimo tempo e questo alla lipo bene non fà). Allora prima di innestare il connettore della lipo fai in modo di realizzare un collegamento volante tramite una resistenza da alcune centinaia di Ohm tenendola magari tra pollice e indice in contatto con il connettore oppure infilata sotto il termoretraibile (i condensatori si caricano lentamente) e poi connetti al volo e ti rimetti la resistenza in tasca.
Mauro53 non è collegato   Rispondi citando
