Vecchio 03 dicembre 09, 12:45   #5 (permalink)  Top
gmo78
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da goff1952 Visualizza messaggio
Saluti a tutti del forum-
Per favore c'è qualche gentil signore che mi può delucidare circa la installazione del nastro Pel play che funge da cerniera sugli alettoni e/o flap??
Preciso che sò solo cos'è, ma non ho mai avuto il piacere di provare, ma adesso è giunta l'ora di farlo su due semiali che devo realizzare.
Inoltre qual'è la giusta procedura..... prima il ventre e poi il dorso? o viceversa? dovendo fibrare a più strati ed impacchettare il tutto per far catalizzare.
Grazie per quanto potete dirmi
saluti
goff1952
Il peel ply è un tessuto sintetico che sembra di federa dei vestiti. E' un pò difficile da tagliare, a meno che non hai delle forbici buone (vanno bene quelle che tagliano anche il kevlar). Generalmente viene usato come "tessuto a strappo" negli stampi, ma tagliato in striscie va bene anche come cerniera.
Se le semiali sono già ricoperte in legno, allora dovrai fibrare. La striscia di peelply (larga 10-20mm) si applica sotto la fibra di copertura, comunque meglio se fra due strati di fibra (quindi dovrai laminare una striscia di vetro sottile un pò più larga di quella di peelply).
Se devi realizzare le ali da zero, le metti in fase di costruzione.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
