Vecchio 03 dicembre 09, 00:44   #5 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
Pure io mi riferivo anche a Ohm, almeno così mi sembra che testa il mio CB.
Quindi 20 Ohm a quanti MOhm corrispondono?
20 Ohm corrispondono a 20.000 MOhm.
La resistenza interna di una batteria deve essere la più bassa possibile, cioè di alcuni millesimi di Ohm.
Se la resistenza interna di una batteria da 25 Volt fosse di 1 Ohm e la corrente erogata al motore fosse di 10 Ampere, avremo ai capi dello stesso motore (e della batteria) una tensione più bassa di 10 Volt (15V anzichè 25V). In questo caso è come avere una batteria che fornisce 15 Volt anzichè i 25 di targa.
Se la stessa batteria avesse una resistenza interna di 0,1 Ohm, la caduta di tensione sarebbe di solo 1 Volt, fornirebbe cioè, una tensione di 24 Volt anzichè 25 V.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
