Vecchio 02 dicembre 09, 09:33   #10 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
allora:
Perchè per trimmare il modello durante il volo debbo disattivare il butterfly???
Mi spiego:
se trimmo (il cabra per esempio)con lo switch del butterfly su on non succede una mazza, ma te ne accorgi solo al momento che vai ad azionare il butterfly!!!!
Dipende da quello che hai impostato nel menu' SW/MODE, ultima riga:
-TRIM>NORM: il trimmaggio dell'elevatore rimane quello impostato e stop!, sia con butterfly inserito e aperto che con butterfly disinserito. In altre parole NON hai la possibilità di trimmare separatamente la compensazione dell'elevatore (es. a picchiare) quando apri il butterfly, compensazione che si presume tu già conosca (in direzione e valore%) e tu l'abbia impostato nel menù BUTTERFLY (es ELEV:-10%).
-TRIM>MIX: E' il settaggio che hai tu in questo momento e che ti permette di trimmare innanzitutto l'elevatore nella fase di volo normale, cioè senza butterfly inserito (per questo che devi disattivare il butterfly per trimmarla), dopodichè inserendo il butterfly trimmi la compensazione dell'elevatore quando apri il butterfly trovandone così la giusta direzione e quantità (es. picchia 3mm). Una volta trovata la compensazione, vai nel solito menu' BUTTERFLY e ce la metti (es ELEV:-10%) e così rimarrà per sempre. Dopodichè rimetti TRIM>NORM e così torni a trimmarti l'elevatore per il volo normale sia con BF inserito che disinserito.
Ultima modifica di sloper_marco : 02 dicembre 09 alle ore 09:36
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
