Vecchio 02 dicembre 09, 08:19   #4 (permalink)  Top
giamp
L'avatar di giamp
Data registr.: 03-11-2006
Residenza: Cupramontana (AN)
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Domanda.
Con il butterfly inserito, la miscelazione ale->flap (c.d. alettoni combinati) la mantenete attiva o la disattivate?
In altre parole, se date comando alettoni col butterfly aperto, che fanno i flap? Si muovono contribuendo al rollio, oppure se ne stanno fermi?
Io la tengo attiva, ma faccio in modo che diminuisca progressivamente con l'apertura del butterfly, fino ad annullarsi (flap fermi) con butterfly tutto aperto. A questo punto si muovono solo gli alettoni (con split).
Pro e contro delle due alternative?
Marco
PS: direte "ma perchè non provi da solo e vedi che succede, invece di romperci i maroni"? ...E' che qui il meteo dà skifo fino chissà quando, quindi ci divertiamo a spippolare sulle radio e a farsi un po' di s.mentali.... niente di preoccupante..
Sinceramente non mi ero posto mai il "problema".....ma io lascio attiva la miscelazione, poi alla fine il butterrfly si apre quando si è belli allineati e si usano pochino gli alettoni....ma se servisse per emergenza
giamp non è collegato   Rispondi citando
