Discussione: Interferenze
Vecchio 02 dicembre 09, 00:20   #3 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Questo è vero, sono uno che sostiene questa cosa anche perchè sono un elettronico e quindi so bene quanto è importante curare il passaggio dei cavi, usare le ferriti e posizionare l'antenna nel migliore dei modi.
Però per esperienza e leggendo molto sul forum, è indiscutibile che il 2.4Ghz è molto più immune ai disturbi.
Certo, prima si cambiare la radio e le rx di tutti i modelli è meglio fare delle prove.
Le prime regole da rispettare sicuramente sono:
-Non utilizzare prolunghe di lunghezza eccessiva, ma il minimo indispensabile
-Passare i cavi dei servi senza giri viziosi intorno alla rx e lontani dall'antenna e dal regolatore e motore (per modelli che li hanno)
-Tenere le parti di potenza dell'esc e del motore lontano dalla rx e dall'antenna.
-Filo dell'antenna lontano da parti metalliche e completamente disteso
-Utilizzare anelli in ferrite
-Utilizzare riceventi a doppia conversione
-Attenzione alle parti conduttive che durante il propio movimento comandato dai servi o sottoposte a sollecitazioni meccaniche possono sfregare tra di loro
Probabilemente c'è altro da aggiungere, ma adesso non mi viene in mente...
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
