Discussione: Interferenze
Vecchio 02 dicembre 09, 00:19   #2 (permalink)  Top
Pluteo
L'avatar di Pluteo
Data registr.: 23-03-2006
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Curare l'impianto ed utilizzare componenti di ottima qualita'...
Quoto anche il post precedenta a quello di dtruffo.
Aggiungo:
-controllare stato di carica e salute batteria di volo -> nn è che sei decollato con la batt non completamente carica?
-> non è che ti ha abbandonato una cella? ( vedi post di dtruffo)
- toroidi, Li reputo molto molto utili. Da metter su tutti i cavi di lunghezza sup a 50 cm. Avvolti a max 10 cm dalla ricevente. 5 avvolgimenti del cavo servo. Se di più va bene.
- Se hai un moto aliante uno o due impilati insieme sul cavo del regolatore.
- una volta settato l'aliante fai tanti test di ricezione, allontanandoti con radio ad antenna tutta retratta dal modello per 30 metri almeno ( se son di più meglio) e il modello deve restare comandabile. Finchè ciò non si verifica aggiungi toroidi dove serve e sposta cavi e antenna per migliorare la ricezione. Appena tutto è ok, puoi decollare sereno.
-.. ne potrei aggiungere altri di consigli, ma data l'ora rinvio il proseguimento a domani. Questo è già un buon inizio, credo.
Saluti
Pluteo non è collegato   Rispondi citando
