Discussione: Controler Servi
Vecchio 01 dicembre 09, 15:06   #12 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da AndyAndy Visualizza messaggio
Ciao.
la FC16 canali ne ha un massimo di 32 mi pare.
Calcola che uso un canale per il regolatore per avanti indietro, il resto e tutto libero.
Quanto riguarda gli assi si io pensavo a 6 servi per ogni coppia di ruote.
Potrei anche accoppiare gli assi 2 a 2 , ma la cosa e un po' piu' complessa.
perche se la prima ruota ha un raggio di sterzata (Esempio) di 50 gradi la seconda ne ha di 40 gradi e la terza di 30 gradi per capirci, pero' quando sterzano tutte e sei da un lato dovrebbero avere tutte lo stesso grado di sterzata, quella era la mia idea.
Avevo visto tempo fa, ma non lo trovo piu', una centralina che azionava piu servi programmandoli pure. Ora a dire e facile ma in pratica non lo so ancora, dovrei avere in mano il tutto, ora sto chiedendo per informarmi appena ho in mano il materiale valutero' meglio.
intanto grazie.
Non vorrei dire menate (nel qual caso mi corigerete...), ma la FC16 (ho visto il manuale) dovrebbe avere 6 ch proporzionali (+2 a switch, di base, implementabili), e fin qui tutto ok (1 regolatore + 5 sterzi).
Il guaio è che mi sembra (sottolineo "mi sembra") che abbia solo 2 mix programmabili (o 4, non ho capito bene) e purtroppo te ne servono almeno 6 per fare tutti quegli sterzi indipendenti, oltretutto con sterzo e contro/sterzo attivabile/disattivabile. Quindi, mi sa che per gli sterzi o vai di "Y" o vai di centralina, altrimenti ......vai poco lontano
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
