non va assolutamente bene, è troppo grosso e pesante..
il park viaggia con motori diametro 28mm, da 180-250W, circa 50 max 60g di peso, da 900 a 1100 kv (o rpm), batterie 3 celle da 900 a 1300 mh, regolatore da 25-30A, eliche da 9x4.7 a 11x4.7, devi stare intorno ai 500g di peso con tutto, se stai sotto è meglio...
il motore di cui parli va bene su modelli da 1m in struttura lignea tipo minikatana, o modelli in poly da 1,1 - 1,2m tipo l' acro master.
se hai dubbi chiedi
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
