Grazie per i consigli, comunque a guidare sei fortissimo, complimenti oltre per la guida anche per i vari video, sono tutti molto divertenti, c'è pure quel tuo amico che fa ridere...bellissimo anche il beam in notturna!!!
Io come ti ho detto non sono assolutamente bravo come te, fortunatamente imparo abbastanza velocemente, ora il motore gli ho messo il 5150 che spinge di più e la flybar la usavo lunga con pesi piccoli o corta con pesi grandi...non ho ancora le idee chiare però...ora provo anche come la usi te.
Si bè non ho esperienza diretta ma immagino che fare delle figure con un modello a tre quattro metri davanti a te che se sbagli ti taglia la testa non è tanto rilassante, uno non sta tranquillo come col Gauino che al massimo lo sfasci
L'unica cosa del gauino appunto la potenza è quella che è, infatti addirittura nel simulatore ad esempio per fare il tic toc laterale basta che mandi in modo lineare lo stick dall'angolo sinistro in basso al destro in alto, mentre appunto col gauino devo fare un movimento molto più ellittico (e insistere molto con il passo) come hai detto tu e "farlo stare" un po' più sulle posizioni in cui spinge,
magari dipende anche dalle inerzie di cui parlavi..
Grazie ancora per i consigli
