Vecchio 30 novembre 09, 11:33   #14 (permalink)  Top
mattvolo
L'avatar di mattvolo
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: VARESE
configurazione risolta!!
ciao, sono riuscito alla fine a configurare la seconda ricevente xr6 che non veniva presa dal modulo assan, il definitiva si trattava di un problema di sovrapposizione di configurazione tra modulo 2.4 futaba e assan, cioe' mettevo la tx in ppm come richiesto da modulo assan ma in realta' non lo prendeva anche se spegnevi la radio. trovavi il parametro corretto nel diplay ma non era realmente accettato dalla tx. Dovevi prima resettare tutto e poi rifare la configurazione ppm, muovendo canale 2 per "chiamare" la rx e poi procedere come al solito con bind e alimentazione rx.
..Ringo abbiamo sfatato un piccolo mistero del modulo 7 canali ...
Per il voltaggio della rx assan o futaba io non superei i 6,5 volt , quasi sicuramente tirano anche a 7,4 e oltre (il problema poi sono i servi...) ,personalmente vado con bec lipo a 6 volt o nimh a 5 elementi
Molto importante il contrario, non scedere mai sotto i 4.8v con 2.4 altrimenti potresti trovarti con lo spegnimenti improvvisi della rx....
mattvolo non รจ collegato   Rispondi citando
