Discussione: Allungare antenna RX
Vecchio 28 novembre 09, 19:16   #12 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da RUBBER Visualizza messaggio
Qualche anima Pia mi aiuta,perfavore?
i problemi che accusi.. sono piu legati secondo me al fatto che l'antenna non la puoi allungare di quanto ti va.. ma solo dei sottomultripli o multipli della frequenze che usi.. vedi cme ti e' stato spiegato da marco lunghezza ideale dell'antenna per la banda dei 40mhz, 300/40=7.5 metri per essere piu preciso inserici la frequenza precisa.. comunque indicativamente puoi usare un'antenna direttamente 7.5 metri o i suoi sottomultipli 1/4 di lunghezza cioe 7.5/4=1.8 mt o di un ottavo 7.5/8=93cm (aeromodelli)
ma non so se nei multipli hai qualche problema..
PCM e PPM ti danno la differenza che mentre la prima va in fail safe ad ogni disturbo (cioe la ricevente va in una posizione preimpostata, finche non riceve nuovamente un segnale comprensibile) , la seconda .. muove comunque i servi in malo modo, ma bene o male si riesce a governarli.. pur'avendo numerosi movimenti involontari..
piu' di questo io non riesco a dirti..
la prolunga che usi da 9.5 metri com'e fatta ?
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
