Discussione: brushless
Vecchio 24 settembre 04, 14:14   #2 (permalink)  Top
flyer
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
Ciao, ci sono vari schemi di configurazione, ma quello solitamente più usato è quello ABCABCABC.
Non è molto chiaro vero ? adesso te lo spiego.
Il tuo statore ha 9 denti immagina di numerarli in senso orario partendo da 1 fino a 9, avrai quindi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Con lo schema di cui sopra avrai tre fasi cosi' organizzate.
1-4-7
2-5-8
3-6-9
Avrai capito che dove c'è la stessa lettera si tratta della stessa fase.
Le fasi (essendo le lettere maiuscole) vengono avvolte in senso orario. Non è molto importante se avvolgi dall'esterno verso l'interno o viceversa è importante solo il senso di rotazione, orario o antiorario in quanto determina la polarità del campo magnetico generato dal dente.
Quindi per avvolgerlo in pratica devi prendere un primo spezzone A di filo con il quale avvolgerai prima il dente 1 in senso orario poi continuerai con il 4 sempre in senso orario e successivamente il 7 sempre in senso orario. Il tuo avvolgimento avrà un inizio che chiameremo A1 ed una fine che chiameremo A2.
Prenderai poi un altro spezzone di filo B e farai la stessa cosa partendo dal dente 2 continuando con il 5 e poi con l'8.
Allo stesso modo farai l'ultima fase C avvolgendo i denti 3 6 9 sempre in senso orario.
Alla fine del lavoro avrai tre Fasi ciascuna con un inizio ed una fine.
Se a questo punto vuoi fare una configurazione a stella connetterai
tutte gli estremi finali insieme quindi avrai A2,B2,C2 collegati insieme.
Il regolatore andrà collegato su A1, B1, C1.
Se invece vuoi fare una connessione a triangolo dovrai connettere la fine di una fase con l'inizio della successiva (lati del triangolo), cioè
A1----A2 B1-----B2 C1-----C2
Connetterai quindi
A2 con B1
B2 con C1
C2 con A1
Quindi dal regolatore
la fase 1 andrà alla coppia A2B1
la fase 2 andrà alla coppia B2C1
la fase 3 andrà alla coppia C2A1
Spero di essere stato chiaro, se hai dubbi sono qui.
Ciao, Fabio
flyer non è collegato   Rispondi citando
