Vecchio 28 novembre 09, 16:34   #9 (permalink)  Top
LV-GDG
Sospeso
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: SCHIO (VI)
4850??
Originalmente inviato da gabri volo Visualizza messaggio
Ciao Guglielmo ci siamo sentiti per telefono riguardo al discus,finalmente ho finito di assemblarlo e sono pronto alla prova.
Riguardo al motore l' ho messo in linea con l'ala messa a zero e gli ho dato circa 2 gradi a picchiare e' venuto un bel lavoro con un piccolo taglio datosi che ho utilizzato un' ogiva da 38mm su un hacker a40.
Volevo chiederti riguardo al peso io sono arrivato a 4,5kg compreso di batteria lipo 5s 3700mah e batteria rx 5 stilo 3000mah,tu a che peso sei con il tuo quello da 3750aa?
Riguardo alle foto appena torno da questi due giorni che saro' in montagna le faccio e poi le inserisco.
Tornando a gli aerofreni gli ho dato due escursioni una con 1 cm di apertura l'atra da 2,5cm con pochi gradi a cabrare credo che lo provo cosi dopo vedremo in volo come si comporta.
Rispondo anche a l'altro amico su cosa ho messo su' per elettrificarlo:
motore hacker a40-12l lipo flygtpower 5s 3700mah batteria rx 5stilo 3000mah regolatore 80 amper servi hs 5085 mg digit e un servo haitek 475hb timone ed elica 13x8. Ci sentiamo al mio rientro di domenica sera.
mi sembra ricordare 4.850 con 4500mm di apertura e un pacco lipo da 4 celle + 5 celle stilo per i servi... cmq non supero i 5 kili
LV-GDG non รจ collegato   Rispondi citando
