Originalmente inviato da FrancoC. Per questo tipo di uso (3>5) va scelto il MIX4 (da 1 a 3 sono standard) che abilita l'uso del trim anche sullo slave (pag 23 del manuale): il trim del 3 agirà anche sul 5.
Perché il tutto funzioni regolarmente il calale 5, prima di essere miscelato, va inibito (sistema, pag 40 del manuale, funzione INHIBIT). |
ecco il bandolo della matassa!!
il mix4!!!(sono andato a rileggere pag.23).
ricapitolando anche per altri utenti:
per effettuare miscelazioni canali 2>6 e 3>5
attivare la funzione FLAPPERON inquesta maniere il mix 2>6 gode della funzione trim.
inibire il canale GEAR in modo da renderlo disponibile al mix 3>5 e creare il seguente su MIX4.
IL GIOCO E' FATTO!!!!
grazie FRANCO,ASIATIC E GABRI!!!!
P.S. IMPOSTARE FLAP LVR......... A che serve in pratica?????
ancora grazie a tutti!!!
