Vecchio 27 novembre 09, 11:28   #6 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da bexwiller Visualizza messaggio
Ciao e grazie,
io ho disponibile/recuperato un variatore di quelli montati sulle lampade a piantana
il trasformatore del pc input 115V 7A - 220V 4A outup 5V 30A - 12V 15A - 3,3V 14A.
Dovrei tagliare le ali dell'arlechin ( primo tentativo di costruzione), credo che con un filo da 60-65 cm ci dovrei stare.
attenzione:
il regolatore da lampade o variatore come preferisci, non va montatop su alimentatori da pC, in quanto l'alimentatore da pc e' costruito per mantenerre i voltaggi in uscita fissi indipendentemente dal voltaggio in ingresso, quindi non funzionerebbe.
funziona solo nel caso tu vai a variare il voltaggio in ingresso ad un trasformatore tipo quello presente nel caricabatterie.. se di tipo vecchio.. e pesante.
in tutti quegl'alimentatori dove non esistono trasformatori con il varialuce potresti solo procurare dei danni all'elettronica..
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
