Vecchio 26 novembre 09, 22:37   #18 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da mikysbm Visualizza messaggio
be
vedere un neu alzarsi e' senza dubbio una grande soddisfazione
il rumore e' molto piu' forte, dal momento dello stacco si percepisce gia' cosa significhi la potenza
MA SE ANCHE VERO OSTREGHETA che la potenza senza controllo e' nulla
sicuramente come aiuta, non perdona, vale a dire che se sei abituato ad una certa velocita' ad una certa manovrabilita' dopo il tutto avviene in tempi molto piu' ristretti....e quindi............SBAMMMMMMMMMM
ahaha pero' indubbiamente le figure anche piu' pesanti vengono meglio, ma non grazie ai vostri pollici, grazie a lui,
inoltre dipende che pignone usate,
per rispondere a chi dice che ha solo pregi
1
prova a mettere un pignone standard........non entra....strano vero? no, direi io perche' l'albero e' piu' lungo dello standard quindi gia' devi lavorare sul pignone, o lo fori da parte a parte e quindi arrivi a filo, o tagli l'albero, io non lo consiglio
2
non ha l'intaglio chiamata dalle nostre parti la f....tta per essere sicuro che il pignone una volta avvitato il grano, non ruoti a vuoto
e vai di taglio....
3
sei al pelo all'interno degli spazi align
4
pesa di piu' del normale motore
5
lo consigliano con il castel 80, quindi con gli altri vai a vedere se sei perfettamente compatibile
io l'ho usato con align e altri funziona senza settare troppa roba
lati positivi
1
non c'e' paragone con nulla (mio spassionato giudizio)
ciao a tutti
quoto asolutamente tutto in pieno.. hai riassunto quasi per intero il mondo neu.. solo mi sconcerta questo discorso dell'affidabilità...
tolto questo,
l'intaglio l'ho fatto io sull'albero, ho dovuto bucare il pignone del diametro giusto e tutte le modifiche del caso... ma ne è valsa la pena.. il modello gira da paura...
l'80 è sicuramente stretto come regolatore, loro consigliano i castle, poichè neu e castle lavorano in parallelo, e sopratutto perchè i neu li sfrutti al 100% solo con i regolatori che ti permettono di settare dei parametri strani..
malgrado questo... le mie dita e soprattutto le mie tasche non mi permettono di rischiare, e strapazzare l'hely così tanto da diventare alan szabo.. quindi mi accontenterò di avere un modello che gira quasi il doppio dei normali, che non è "il solito rex600"...
stop da paura, tic toc nettamente più facili, e quando si in rovescio e te ne vai con un bel colpo di negativo... si sente una botta pazzesca, e tutto per un attimo vibra.. tra i soldi meglio spesi della mia cariera...
i giri rotore più alti e più costanti sotto carico aiutano veramente tanto e fanno si che quando cappelli(magari dando troppo passo), l'hely continua ad avere i sui giri, che ti levano dal casino... un align si sarebbe spento... non per colpa sua, ma per colpa mia...
non sono assolutamente da 3d master, ma nella mia immensa ignoranza su come si piloti bene un hely in 3D, ma con le due cavolate che so fare, mi diverto come un bimbo di 2 anni... e mi basta questo...
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
