Originalmente inviato da criasso in romagna si dici.....ma siete propio dei sborroniiiiii...tutti sti motori che vanno il doppio dei standar,mhaaa...vorrei vederli propio...ciao fabietto  |
be
vedere un neu alzarsi e' senza dubbio una grande soddisfazione
il rumore e' molto piu' forte, dal momento dello stacco si percepisce gia' cosa significhi la potenza
MA SE ANCHE VERO OSTREGHETA che la potenza senza controllo e' nulla
sicuramente come aiuta, non perdona, vale a dire che se sei abituato ad una certa velocita' ad una certa manovrabilita' dopo il tutto avviene in tempi molto piu' ristretti....e quindi............SBAMMMMMMMMMM
ahaha pero' indubbiamente le figure anche piu' pesanti vengono meglio, ma non grazie ai vostri pollici, grazie a lui,
inoltre dipende che pignone usate,
per rispondere a chi dice che ha solo pregi
1
prova a mettere un pignone standard........non entra....strano vero? no, direi io perche' l'albero e' piu' lungo dello standard quindi gia' devi lavorare sul pignone, o lo fori da parte a parte e quindi arrivi a filo, o tagli l'albero, io non lo consiglio
2
non ha l'intaglio chiamata dalle nostre parti la f....tta per essere sicuro che il pignone una volta avvitato il grano, non ruoti a vuoto
e vai di taglio....
3
sei al pelo all'interno degli spazi align
4
pesa di piu' del normale motore
5
lo consigliano con il castel 80, quindi con gli altri vai a vedere se sei perfettamente compatibile
io l'ho usato con align e altri funziona senza settare troppa roba
lati positivi
1
non c'e' paragone con nulla (mio spassionato giudizio)
ciao a tutti
