Originalmente inviato da re60cnc Ciao Marco,
fà piacere vedere che almeno qualcuno ha tenuto in considerazione le mie osservazioni, anche se a leggere questo post, si direbbe di no...
Per questa ragione frequento poco, e prevalentemente in modalità "read only".
Comunque l'antenna del trasmettitore "dovrebbe" essere sempre tenuta in verticale, anche se alcune radio, per questioni morfologiche, non lo consentono: solo in quest'ultimo caso la si punti a terra.
La condizione di parallelismo al suolo è elettromagneticamente sbagliata, ovvero sbagliata per ragioni tecniche e non di "sentito dire"; quindi preferibilmente verticale, o quasi, in un modo o nell'altro ed ovviamente l'antenna RX deve essere ad essa parallela, in linea di massima.
Altro macro errore: le "antenne" spektrum, nella maggior parte dei casi (p. es. AR7000) non sono"due" ma due elementi di un unico dipolo, e più precisamente polo caldo l'elemento a sx guardando la ricevente od il satellite dal lato connettore, e radiale di massa per l'altro lato.
In questi casi, essi vanno distesi e non angolati a 90° fra di loro: sono i gruppi riceventi satelliti, che vanno angolati fra di loro in modo che almeno uno rimangasempre in vista dell'antenna TX, indipendentemente dalla manovra di volo in corso.
Circa la (quì) presunta minor sensibilità di spektrum preferisco non soffermarmi, se non per rassicurarne i possessori, definendola quantomeno... non veritiera, ovviamente strumenti alla mano e non da prove d'osteria.
I limiti dei sistemi 2.4 GHz più diffusi, come già detto, sono prevalentemente di natura umana...
Saluti a tutti e... buone leggende metropolitane...
Renzo.
P.S.:
Per Fiorello: com'è andata a finire poi con le presunte interferenze ? |
Renzo, sapresti dirmi se hai fatto delle analisi, o comunque se sei informato
sul funzionamento del sistema Jeti Duplex 2.4?
Sarei interessato, in quanto possessore di radio jr pcm 10x, e quindi potrebbe essere l' alternativa al sistema Spektrum. Ne ho sentito parlare bene, so' che piloti come Gernot Bruckmann lo usano sui modelli 3m e turbine.
Ho visto che per modelli grossi stanno iniziando ad allungare i fili delle antenne della ricevente,(fino a 80 cm) pensi che sia per portare l' antenna fuori dal modello, o per problemi di ricezione?
Il sistema mi attira un po' di piu' dello Spektrum, per via dell' assenza dei satelliti, quello che mi frena e' che rispetto agli altri... costa molto meno, e volendo utilizzarlo su modelli maxi sono un po' titubante.
Ti ringrazio fin d' ora se saprai e potrai rispondermi.
italo
