Vecchio 26 novembre 09, 14:50   #3 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da checamo Visualizza messaggio
Esiste una regola generale riguardo i brushless inrunner x evitare di danneggiarli?
mi riferisco al voltaggio massimo in base al numero di giri.
ad esempio un motore da 2300kv quanti volts massimi potrebbe gestire? Sicuramente meno di un 1700kv.
Ecco vorrei sapere se esiste una tabella generale.
non dipende dal motore, ma dall'elica ed eventualmente dal riduttore, se c'è: più l'elica richiede energia, più viene spremuto motore, regolatore e batterie; se la richiesta è eccessiva, l'anello più debole rischia di saltare.
Quindi il numero di giri per un dato motore dipende dall'elica che ci metti: lo stesso motore, magari a 4000 kv, può anche girare tranquillamente a 5 celle se montato su una ventola, o fondere con più di due celle se usato con un elica.
Quello che importa conoscere è l'assorbimento, quindi quanta correbte viene usata cal omplesso moptore7elica/riduttore; e questo si misutra con la pinza amperometrica a corrente continua che purtroppo costa cara; quelle vendute anche dai ciensi sulebancarelle a una manciata di euro purtroppo sono assolutamente inutili, misurano l'amperaggio solo per la corrente alternata.
www.masali.com
