Discussione: riduzione tensione
Vecchio 26 novembre 09, 12:17   #17 (permalink)  Top
gianf
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Ciao!
Dalle caratteristiche dei motori e regolatori, non ti serve abbassare la tensione, puoi usare direttamente la o le batterie a 12V senza problemi
Infatti i motori hanno una tensione nominale da 12V il che puoi mandarli anche a 15, (mandano gli speed400 a 7,2 con ben 11V)
I regolatori sopportano tranquillamente 14 celle da 1,2 per cui fino a 16V
Se i 9V invece ti servono per i servizi, allora il discorso cambia e devi vedere l'assorbimneto max dei vari servizi.
Unico dubbio è che la batt da 12A riesca a sopportare la corrente dei 2 motori. comunque non essendo una barca da corsa, ma un rimorchiatore, non arriverai alle massime correnti dei 2 motori messe assieme.
Ciao,
Gianf
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
