Discussione: Interferenze
Vecchio 25 novembre 09, 22:27   #12 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da wlemaxx Visualizza messaggio
Quindi se varia il rumore del motore potrebbero scomparire se non ho capito male... Ora farò un po' dei test che mi avete detto e (dopo essermi guarito) vi dirò se le cose migliorano. Per intanto ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato. Saluti.
No! Aspetta .. non intendevo il rumore del motore!!!
Con rumore intendevo quello elettromagnetico.
Il tuo ESC è un circuito elettronico con frequenze di lavoro nella banda trasmissiva del tuo radiocomando, perciò potenzialmente problematico se, diciamo, installato troppo vicino alla ricevente o in presenza di parti riflettenti all'interno dell'auto ..
Comprare quindi un radiocomando a 2,4Ghz potenzialmente risolverebbe, giacchè, lavora a frequenze molto superiori quelle producibili dal tuo ESC come anche da qualsiasi altra cosa .. peraltro la 2.4Ghz non gode solo di frequenza molto più alta ma gode di tipologie di implementazione del segnale, per così dire, evolute che la rendono ancora più sicura ..
Come ti dicevo però, è un investimento che potrebbe non valer la candela se vuoi solo giocare (non ti offendere ..), e cmq. sarebbe meglio approfondire a costo zero il problema per poi attuare l'opportuna soluzione .. magari potrai fare da mentore al prossimo che si presenta con il tuo stesso problema ..
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
