Discussione: Interferenze
Vecchio 25 novembre 09, 22:14   #11 (permalink)  Top
wlemaxx
L'avatar di wlemaxx
Data registr.: 26-11-2008
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Potenzialmente, il rumore indotto da uno ESC alla ricevente è sempre un problema per le riceventi classiche, perchè lavorano nella stessa banda di frequenze del rumore stesso (VHF).
La sostituzione del sistema di controllo (tx e rx) con uno in Ghz ti permetterebbe di lavorare al di sopra della banda di lavoro del rumore e quindi di base esserne immune.
Certo è che avrebbe senso indagare meglio prima di investire altri soldi .. magari puoi fare una prova con un sistema di un tuo amico
Quindi se varia il rumore del motore potrebbero scomparire se non ho capito male... Ora farò un po' dei test che mi avete detto e (dopo essermi guarito) vi dirò se le cose migliorano. Per intanto ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato. Saluti.
wlemaxx non è collegato   Rispondi citando
