Vecchio 29 gennaio 06, 00:09   #6 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da stepp
1)di abassare gli alettoni di 1/2 mm per ottenere più galleggiamento (e occorre dare qualche tacca a picchiare)
2)se voglio rallentare occorre alzare di almeno 30 gradi gli alettoni (in questo modo funzionano da diruttori) e dare lo stesso qualche tacca a picchiare....
Ma ti sembra logico che si debba sempre compensare picchiando, sia che alzi gli alettoni, sia che li abbassi?
Sarà più probabile che abbassando gli alettoni, si debba compensare con un po' di cabra. Ma per solo 1/2mm di corsa forse non sarà necessario far nulla o molto poco.
Al contrario, quando li alzi a mo' di diruttori, si compensa picchiando; il valore lo devi trovare sperimentalmente.
Ciao, Piero.
