Originalmente inviato da FrancoC. Carissimo Renzo, è sempre un piacere leggerti .....
A quanto mi è dato sapere (ma posso sbagliare ....., mica mi chiamo Renzo  ) l'irradiazione non si propaga circolarmente, come le onde provocate da un sasso lanciato, a meno che non si guardi l'antenna dalla "punta", verticalmente e, chiaramente, in questo caso l'irradiazione ha forma circolare.
Ma se guardiamo l'antenna lateralmente noteremo che la forma di irradiazione è un cardioide, col vertice in basso, poco sotto l'antenna. Ne consegue che l'irradiazione al di sotto del piano di massa è minima, discreta (ma non ottimale) dalla parte opposta (verticalmente).
Se osserviamo la sezione laterale di un cardioide e facile notare che l'irradiazione migliore si ha all'incirca sui 60°, sui lobi e dipende dalla forma del cardioide stesso e che dipende, a sua volta, dal guadagno dell'antenna.
Se poi ho detto delle cavolate Renzo mi correggerà.
Edit.
Ho impiegato troppo tempo a scrivere: Renzo ha già risposto ..... |
si in effetti io intendevo guardando l'antenna dalla punta.. cosa che in effetti mi ha confermato anche renzo, cioe' l'antenna della trasmittente non va "puntata" verso il modello, ma messa in qualsiasi atra posizione, possibilmente parallela al "modello" (inteso come antenne della rx cioe a formare due rette parallele========== ) e non come si faceva con la 40mhz con l'antenna estesa parallela al terreno ma quasi sempre puntate il modello..
ringrazio ancora Renzo per l'intervento esausivo.
PS io di cardioide conosco quello delle tricolori...
