Vecchio 25 novembre 09, 20:00   #10 (permalink)  Top
Deimos2k9
L'avatar di Deimos2k9
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Firenze
Te lo spiego io:
In automodellismo, con il cosiddetto "allungo", fai fare più giri al motore. Più veloce il motore gira, più consuma, giustamente. Il fatto che consumi, oltretutto, ti dice che c'è più POTENZA sviluppata, e che per questo ne consegue più calore da dissipare. Col Timing è come se tu mandassi il tuo motore OLTRE le sue specifiche, naturalmente entrano in gioco tanti fattori, come la qualità costruttiva, la componentistica usata, ecc., se è di buona fattura può reggere, se non lo è, aspettati un arrosto. Tieni conto inoltre del fatto che assorbendo di più, devi fare attenzione anche alle batterie, perchè + potenza = + rischiesta di scarica. Dovresti provare con la regolazione progressiva del timing, aumentandola di un valore per volta e misurare l'assorbimento del motore a tutto gas, per poi farti una tabella personale dove indichi quanto consuma e quanto scaldano SIA il motore CHE l'esc (è importante sapere di tutti e due). Altra cosa: è vero, perde sui regimi bassi, MA NON E' DETTO che guadagni molto su quelli alti, ti ripeto, va vista innanzitutto l'efficienza del motore, e quello lo potresti già osservare da QUANTO SCALDA una volta "anticipato" il timing. anche lì... - scalda = + efficiente, e la potenza finale dipende anche (e non solo) da questo, cmq tanto lo puoi vedere soltanto da una misurazione in queste condizioni, quanti Ampere ti segna e confrontandoli poi con quelli senza timing (che il più delle volte NON corrisponde esattamente a quanto dichiarato dalla casa costruttrice o dal sito dove lo vendono!).
AH, già, dimenticavo: per evitare CUt-off indesiderati (regolatore che va in palla causa troppa corrente), controlla TASSATIVAMENTE che rientri nel range di corrente che il motore richiede, dopo averla misurata col timing modificato!
Buoni esperimenti...
Vooooo - Laaaa - Rrreeeehh!!!
Deimos - The Brutal Experience
Ultima modifica di Deimos2k9 : 25 novembre 09 alle ore 20:03
Deimos2k9 non è collegato   Rispondi citando
