Vecchio 25 novembre 09, 09:03   #3 (permalink)  Top
LoZioMao
L'avatar di LoZioMao
Data registr.: 14-09-2008
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a LoZioMao
Intanto grazie per l'imediatezza e la precisione della risposta.
Allora, vediamo se ho capito bene.
Riassumedo:
POTENZA del motore (Watt)
diviso
CARICA COMPLESSIVA della batteria (Volt)
uguale
CORRENTE MASSIMA assorbita dal motore (Ampere)
Poi scelgo la CAPACITÀ della batteria (mAh - milliampere)
poi
CORRENTE MASSIMA (trovata nel passaggio precedente)
diviso
uguale
NUMERO C corrispondente.
E' giusto?
Ancora una domanda,
quando le batterie indicano un arco di amperaggio che va ad esempio da un minimo continuo di 36A ad un massimo di 72A significa che la corrente emessa dalla batteria è sempre uguale o superiore a 36A e non scende mai sotto?
Se un motore assorbe circa 12A ed io lo alimento con una batteria che ha un range da 36A a 72A cosa succede?
Grazie ancora della collaborazione.
LoZioMao non è collegato   Rispondi citando
