Originalmente inviato da Lillo Avrai visto già altrove il profilo delle slats. Con il listone sagomato temo che la punta superiore risulti fragilissima.
Riguardo alla sgrattatura avrei non poche difficoltà: 70cm di cosino di balsa non si maneggiano benissimo e dovrei fare, per evitare di ottenere un profilo sfalsato, uno scaletto che mi permetta di muovere parallellamente e senza rotazioni il listello... senza contare che dovrei anche applicare per tutto il tratto dei 70cm una pressione uniforme...
Quando sarebbe il momento di grattare l'altra faccia ci sarebbero ancora più problemi visto il piccolo spessore della slat. |
Credo che qualunque soluzione, viste le dimensioni, risulterà alquanto complicata.
Per la fragilità, pensa che quello slat sarà il BE dell'ala; se prende un bottarella quale risulta più delicato il pieno o il vuoto?
Se fai lo sgrattatore, puoi tenerlo fermo e muovi il pezzo da grattare, magari facendolo scorrere lungo una guida; l'attrezzo o la guida, l'avvicinerai un po' alla volta fino alla distanza giusta.
Buon divertimento!
