Vecchio 24 novembre 09, 21:41   #10 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Ma la differenza è 0,2-0,3 oppure 0,02-0,03?
La misura si riferisce mentre carica o dopo che le hai scollegate?
Se le hai scollegate un leggero calo è normale.
Se invece queste misure le hai fatte mentre carica allora:
--Nel primo caso (0,2-0,3) è un pò troppo, anche se sei in sicurezza visto che se il tester segna meno significa che le batterie non vengono sicuramente sovraccaricate, magari con quei 200-300mV ti perdi un pò di carica.
Se tutte le celle ti segnano uguali per lo meno sono bilanciate, anche se il miglior bilanciamento si ottiene portandole a 4,2.
--Nel secondo caso (0,02-0,03) direi che ci puoi stare, considera che la temperatura ha una bella influenza sul valore delle resistenze, con apparecchi di questo tipo non si possono ottenere misure migliori, e sicuramente non ripetibili, una volta misuri 0,01 e una volta 0,03.
Con questi piccoli valori si somma l'errore del caricabatterie e del tester.
Considera che quando si lavora sui millivolt si utilizzano resistenze di precisione a basso coefficiente termico e amplificatori operazionali da strumentazione zero drift e low offset.
Gli stessi che uso sul mio SMPilot per intenderci.
Ti assicuro che i caricabaterie che usiamo nel modellismo al massimo hanno un LM324, un operazionale di tutto rispetto ma sicuramente non preciso!
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
