Discussione: Pompa perry
Vecchio 24 novembre 09, 21:40   #5 (permalink)  Top
Renato Privitera
Data registr.: 10-03-2009
La pompa Perry, serve ad alimentare il motore utilizzando la pressione piuttosto elevata prelevata dal carter motore quando il pistone discende e inviandola al serbatoio.
Questo permette di posizionare il serbatoio stesso in qualsiasi posizione e soprattutto permette di aumentare il diametro del venturi ben oltre di quanto necessario al motore per poter aspirare da solo il carburante, potendo cosi' aumentare la potenza.
Il carburatore dedicato Perry e' appunto un carburatore sovradimensionato adatto ad essere utilizzato con la pompa.Alcuni motori venivano venduti con questo "opzional" .
Senza pompa il motore difficilmente potra' essere in grado, soprattutto in volo manovrato, di aspirare da solo, anche se aiutato dalla pressione del silenziatore che e' molto piu' bassa di quella della pompa e addirittura al minimo tende ad annullarsi.
Renato Privitera non รจ collegato   Rispondi citando
