Discussione: Alimentatore per pc
Vecchio 24 novembre 09, 17:16   #76 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da hienstrider Visualizza messaggio
provando senza booster, il caricabatterie dopo circa 30 secondi che inizia a caricare, si arresta segnalandomi che la batteria della "macchina" è scarica. Con il booster invece si avvia e carica fino alla fine. Ho provato piu volte a farlo senza booster, ma invano. (per la cronaca, il booster (valore 70-80 euro circa) me lo ritrovo perchè sono anni che è inutilizzato da mio padre per la strumentazione nautica della sua barca).
Dovrebbe essere la tensione dell'ali troppo bassa, almeno più bassa di quella settata nel CB come limite di sicurezza.
Tieni presente che usando il sistema del carico sui 5V, appena il CB inizia ad erogare corrente sull'ali si verifica un picco di corrente che, non essendo tanto stabilizzata per il sistema adottato, si abbassa leggermente.
Il risultato è che il CB lo interpreta come tensione troppo bassa della batteria auto e, per salvaguardare la stessa, va in protezione.
Per ovviare dovresti abbassare il livello di tensione di cut-off nel CB.
Ultima modifica di FrancoC. : 24 novembre 09 alle ore 17:20
