Originalmente inviato da Capitan Harlock Il Problema Nasce.... perché certi produttori di motori.... proprio non gli riesce di fornire tutti i valori necessari al riconoscimento di un Motore...
quello che tutti produttori tralasciano è il Valore "Kc" la coppia che un motore esercita sotto carico ...... ti parlano di Ampere ,di W ecc.
quindi non ci si capisce una fava...
il Produttore del Motore per capire di cosa si tratta ti deve Dare ,KV ,KC,voltaggio massimo e minimo di utilizzo.valori di resa...
I kv in assenza di carichi servono a poco!
in ogni modo ti assicuro che non sono motori uguali..
Poi che dopo 5 minuti di volo hai 3,75v per cella in assenza di carico è un valore Relativo e non riscontrabile....
Questo è un modo per ottimizzare.
devi avere circa 2800 giri al 100% motore.... "a mio avviso chiaro" per volare bene con questo modello.... le lipo con un peso tra i 365g & 415gMax poi ti fai le curve che preferisci...per il motore.
Ciao fai sapere |
ok allora appena mi arriva il contagiri ti sapro' dire... grazie per il momento (appena tornato e già bersagliato
